[o2] 1.6 MPI- UKŁAD WYDECHOWY !!!!!
  • kubasta
    Sterownik swoje przeleżał w szufladzie i po przeczytaniu informacji na forum nadszedł moment montażu i pojawiły się problemy.
    Moze ktos się spotkał z takimi problemami - następne podejście w weekend :?.
    O1 - 2000r - SLX (moduł komfortu) sterownik zamka Remotronix
    1 W związku z wymianą podnosnika szyby poprosiłem aby w warsztacie dołożyli mi 2 kable w drzwiach (biało-czarny i żółto-czarny) i wyprowadzili do gómowej przelotki.
    Kabel biało-czarny zamyka drzwi (po dotknięciu do masy) ale tylko gdy wszystkie są domknięte i zamyka tak że nie da się otworzyć przyciskiem dopiero przekręcenie kluczyka w tą i z powrotem umożliwia otwarcie. Próba otwarcia drzwi klamka od środka nie jest możliwe tak jak by siłownik trzymał (czy tak ma być).
    2 Kabel żółto-czarny (po dotknięciu do masy) nie powoduje nic (czy możliwe jest że jest inne sterowanie np. do + albo inne kolory kabli).
    3 Chciałbym zapytać czy nie da podłączyć tych kabli w kostę która przychodzi z drzwi do kabiny nie ma tam chyba żednej elektroniki tylko kable (nie chcialbym już rozbierać tapicerki).
    rolkar
    [ Dodano: Sro 04 Wrz, 13 15:24 ]
    sorry gumowej przelotki
  • uzio1
    • 38
    Witam wszystkich zainteresowanych tematem wydechu w 1.6 mpi.
    Mam pytanko: czy u Was po odpaleniu zimnego silnika i lekkiej przegazówce wydech a szczególnie tylny tłumik chodzi tak jakby zaraz miał się rozsypać?
    • piotrek_os
      • 8162
      Re: [o2] 1.6 MPI- UKŁAD WYDECHOWY !!!!!
      Zamieszczone przez uzio1
      toż to nie premiera :diabelski_usmiech
      U mnie jak nie chcem zeby tak chodziło to zaraz po odpaleniu dodam gazu tak do 2 tys obrotów i wtedy nie włancza sie ten kombajn...czy jak tam to sie zwie
